这种接线端子用来接驳软线,总是会发生少部分导线断线,有用过的吗?实际发热怎样?十年内能否安全运行?
[3]
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/11/12 13:24:02
#20楼
jxxs20101001
在
2020/11/12 13:05:26
接大电缆线的叫穿刺线夹吧,是可以过大电流的。
检索到540A产品
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/11/12 22:10:54
#21楼
如果是专业设计大公司出品,那个应该还是可靠的——大公司有专业的设计理念、完备的测试设备以及标准的质量控制体系......
如果是浙江省小厂生产的产品,那个我只能呵呵了
台达IED电梯一体机并联控制
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2020/11/13 8:21:29
#22楼
找大厂家的应该能放心一点!淘宝的就不好说了!
一切都在努力中!!
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/13 13:41:27
#23楼
用单芯硬线~~~~~~
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/13 20:55:57
#24楼
在
2020/11/13 13:41:27
用单芯硬线~~~~~~
我见到很多地方用于城乡民用干线供电线路,截面积绝大多数都是不小于50平方的,这哪来的50平方单芯电线(缆)呢?
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/13 22:37:05
#25楼
老兔子
在
2020/11/13 20:55:57
在
2020/11/13 13:41:27
用单芯硬线~~~~~~
50平的线芯里都相当于35条1.52单芯硬线,穿刺,压紧,都不会压断线~~~~~~。。
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/11/13 22:59:41
#26楼
老兔子
在
2020/11/13 20:55:57
在
2020/11/13 13:41:27
用单芯硬线~~~~~~
他说的应该是楼主图片产品,以前我也是这样认为的,这贴出来后,发现产品有改进,可以应用于软线了
楼主图示的按包买,您看到的按个卖,使用工具也不同,一个钳子,一个扭力扳手
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
