变频器维修
回帖:16个,阅读:3685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧瑞变频器故障
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2020/11/17 11:16:42
#10楼
对的嘛,你把上桥E拉下去了,运放检测到有输出信号,它不应该报警啊!
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/11/17 16:44:00
#11楼
回复 #10楼 AlsacePMuhLG
我就是把IGBT的15和6脚短接、17和5脚短接、19和4脚短接了,还是报警
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2020/11/17 17:11:27
#12楼
如果该做屏蔽处理的报警都做了,还有报警出现,那就向后找问题,光耦、运放、供电、直到CPU通路等。
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2020/11/17 18:11:19
#13楼
驱动静态电压对不对啊,还有右边光耦下面那个运放,好像是393,有没有问题,都对了你换个主板试吧
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/11/30 9:39:27
#14楼
问题解决了,变频器驱动板没有问题,就是拆下模块运行导致的OC报警。拆下模块要想运行的话,需要把上图模块画线的引脚在电路板上短接,运行就可以屏蔽OC故障了。为什么我也不清楚,求助高手才知道的
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/11/30 9:40:49
#15楼
570
462422216
文章数:19
历史总积分:570
发表于:2020/12/9 10:53:02
#16楼
驱动板有对IGBT的管压降的检测的电路。
