力控软件
回帖:10个,阅读:2398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
cww2008
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 14:01:32
我连接的PLC的点,我只想写PLC一次,怎么做啊?写脚本还是直接设置
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/11/5 19:16:43
不都是写一次的吗?写多少次,不是你写了才算吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
43029
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1278
历史总积分:43029
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/11/5 21:27:39
触发条件就是一次就可以了。
清泉石上,明月松间。
cww2008
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 21:32:43
回复 #1楼 pqsh
我是用数据转发来接收数据,然后脚本直接赋值给他,导致脚本循环,就不停的写入,哪个函数能赋值一次呢
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2020/11/5 23:29:44
做一个变量不就行了,上电初始这个变量为0,当为0的时候才能写,当写入一次数据后,将这个变量置1,然后你就无法再写了,因为变量为0时才能写。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/11/6 7:07:29
以下是引用cww2008在2020/11/5 21:32:43的发言:
听不明白您的意思.要不贴脚本?
如果我忘了我
请帮忙记得我
cww2008
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 9:34:08
以下是引用pqsh在2020/11/6 7:07:29的发言:
听不明白您的意思.要不贴脚本?
数据转发是我来接收数据的,数据连接的PLC的点。脚本是我来赋值给PLC的点的,这个脚本一直循环是不是就一直写PLC的点。
我只想给PLC的写入一次,
[此贴子已经被作者于2020/11/6 9:36:09编辑过]
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/11/6 18:23:08
如果是单独一次的话, 用那个"进入程序", 就是一次.
如果是通讯, 有通讯才写一次.
如果我忘了我
请帮忙记得我
cww2008
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/8 20:03:20
回复 #7楼 pqsh
谢谢大哥,脚本我怎么写啊,检测通讯?
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/11/9 12:53:47
以下是引用cww2008在2020/11/8 20:03:20的发言:
谢谢大哥,脚本我怎么写啊,检测通讯?
一般检测通讯状态改变, 或者数据改变(所谓逢变则报).
如果我忘了我
请帮忙记得我
93.753
