回帖:17个,阅读:2072次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10163
qdppo
文章数:1244
年度积分:470
历史总积分:10163
发表于:2020/10/30 19:30:19
   。。。。。京东旗舰店,今天到手。
             表笔空置,打到电压档,按道理应该是 0V 。
             可我这表一直在跳数值,0.066 ~~ 0.086 ~~ 0.103 这样无规律乱跳。
             空气中有电荷 ?  我买到假的了 ? 各位兄台,你们有这情况吗?
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/30 20:41:07
正常的,我用的是15B,交流档就是这样的,直流档才会归零。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/30 20:41:17
土豪啊,
我一直舍不得买太好的工具.
对于工业控制来说,精度要求没那么高,
比如测AC220V, 225和 224.5有什么区别呢.
10163
qdppo
文章数:1244
年度积分:470
历史总积分:10163
发表于:2020/10/30 20:50:31
以下是引用微鑫科技在2020/10/30 20:41:07的发言:
。。。谢谢回复,这下放心了。
10163
qdppo
文章数:1244
年度积分:470
历史总积分:10163
发表于:2020/10/30 20:54:33
以下是引用bnnyygy在2020/10/30 20:41:17的发言:
土豪啊,
我一直舍不得买太好的工具.
对于工业控制来说,精度要求没那么高,
。。。。土豪什么,开个领料单,仓库没有,买就是了。。。几百块的东西还土豪?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/10/30 22:31:01
15B你都买,这种直接不要,耽误事.动作太慢,超调太多.一般都是扔了,卖二手的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/30 23:31:47
回复 #5楼 pqsh
版主有什么好表推荐一下?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/31 8:05:46
表笔短接不回零,就是有问题!
正常万用表表笔短接,电压、电流档位均会归零的
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:22:51编辑过]
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/31 8:13:01
回复 #7楼 高雅的雅
我突然发现手里的Agilent3478A和keithley2000原来都是。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:22:57编辑过]
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2020/10/31 8:19:04
回复 #2楼 bnnyygy
主要是稳定性,一块FLUKE的表,用了十年的和新买的,读数误差,交流可以低至1-2V,直流误差可以做到低至几十个毫伏甚至几毫伏,试问哪款国产表能够做到?在高低温的环境,一样可以稳定的读数,你可以打开看一下,关键部分,人家用的是高精度低温飘的电阻,国产的表,能够给你用1%精度的普通电阻就不错了。
[此贴子已经被作者于2020/10/31 8:22:18编辑过]
141.8664
