回帖:13个,阅读:2083次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/10/31 20:23:45
#10楼
以下是引用中华工控网刘在2020/10/31 17:03:40的发言:
谢谢,学习了。原来就是不明白=0是怎么用的,现在好像理解了,就是当等于0时和NOT是一样的表情,就是想知道x2=0是什么意思,取反吗?还是代表常闭?
X2=0是不是当X2没有信号时的导通的,当X2有信号时是断开的?
[此贴子已经被作者于2020/10/31 17:29:54编辑过]
这个X2=0的意思就是不导通才有效,你可以理解成常闭触点。
Y13:=(X0&X1&X2=0)orX4和Y13:=(X0 & X1=0 & NOT X2) OR X4;这两个是不是一样的?X1=0不是常闭吗?
不一样的,前面的X1是等于1,后面的X1是等于0
Y13:=(X0&X1&X2=0)orX4 要不要X1=0
要不要等于0,看你实际的需要
大家一起学习
中华工控网刘
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 8:31:38
#11楼
回复 #10楼 YXBK
非常感谢!现在明白了
中华工控网刘
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 8:34:35
#12楼
回复 #1楼 YXBK
以后有哪里不懂的还要麻烦指教一下
[此贴子已经被作者于2020/11/5 8:38:25编辑过]
中华工控网刘
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/11/7 8:10:31
#13楼
回复 #12楼 中华工控网刘
m0:=(SR671>0 & (SR671<>5 & SR671<>10))麻烦请教一下用这个怎么理解?
46.8708
