回帖:11个,阅读:2153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 10:20:49
电容是用于发电机发电过来,用于缓冲滤波,发电机是DC12v和DC24v两种规格的。(之前是用两块12v  60安时的蓄电池,现在改电容替代。)现在想选择一个合适的电容,不是很会计算,看了公式,但是很多参数知道但是不确定对不对应得上,求大佬们指点!!!需要哪些具体参数 ?
20分悬赏
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2020/10/30 10:42:31
你把你的公式发上来一下?
一般的话,直流滤波,主要是考虑杂波的频率选择电容器. 选择一个小电容用于高频滤波, 大电容用于低频滤波. 根据电源和负载, 大致用f=1/RC计算.
直流缓冲的话, 那就是尽量采用大容量的电容器. 当然不是越大越好, 可以根据负载, 放电(缓冲)时间选择, 时间常数还是t=RC.U/U0=exp(-t/RC).90%约0.1RC.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 10:57:46
回复 #1楼 pqsh
版主大佬,这是我之前用的超级电容公式!
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 10:58:26
回复 #1楼 pqsh
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 11:05:01
回复 #1楼 pqsh
其实是原来的发电机负载装置,利用发电机发来的电,进行消耗。把DC12V/DC24V通过逆变器变AC220V用文波电阻消耗电能。发电机于负载之间原来使用蓄电池的滤波缓冲 ,嫌弃蓄电池麻烦,才改用电容。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2020/10/30 12:59:01
回复 #3楼 我要变强
按照我的理解, 这公式难道不是:
C=It/Vdrop=It/(Vwork-Vmin)实际还不是Vwork.
如果我忘了我
请帮忙记得我
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 13:38:45
回复 #5楼 pqsh
所以现在这参数都知道咋用了  有点懵懵的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/1 23:56:02
我直接简单粗暴:1A电流1000微法
7779
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2020/11/2 8:43:50
我语文有问题????
不是太明白。。。。。。
就电容选择而言,
不给负载和波纹要求,那是耍流氓。
[此贴子已经被作者于2020/11/2 8:45:09编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/2 21:54:32
建议你还是用电池做负载
