回帖:11个,阅读:2381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/10/28 17:13:20
我有个三相的固态(可接零线那种),接了6个加热器(每相接2个),头次运行时漏电跳闸,经检查是有组加热器绝缘电阻低导致,后面拆了这个加热器继续运行,再后来发现温度一直上升,排查到是曾经坏过加热器的这组触头常通造成的,所以就有了标题的疑问。以前用单相固态多,也有过加热管漏电情况,但不会说损坏到加热器。就不知这次是巧合还是其他原因?
[此贴子已经被jint于2020/10/30 8:58:19编辑过]
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2020/10/28 17:46:47
如果漏电严重,本身负载电流加上漏电电流超过其额定电流,就会烧坏,个人观点。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2020/10/28 22:02:26
这个我碰到过,加热管烧坏漏电超过固态额定电流,坏过好几个固态。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/29 10:29:07
堵在漏电,坏驱动模块的可能性很大。尤其是对地漏电,没有快速熔断器保护,模块过电流坏的几率很大。
我是你的朋友
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/10/29 11:10:17
固态继电器坏的频繁,目前还没找到思路,看楼主的帖子,我是不是也要去找找这方面的原因了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2020/10/29 14:06:05
装一个加热器断线报警器 就能及时发现问题
5517
shpw
文章数:969
年度积分:291
历史总积分:5517
发表于:2020/10/29 14:07:14
附件:
[本地下载]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/29 16:37:36
会坏,尤其你用的三相固态
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/10/29 21:12:12
加热管漏电造成固态损坏实际应用中不算多见,一个极端的状况是加热管线路对地短路,并在没有快速熔断器保护这就难说了,通常大功率的固态或调功器的保护还是比较完善的,小功率的故障有各个表现,有炸鸡的,有短路的,归根到底就是看是否有快速熔断器保护
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/10/31 22:46:57
又引申到另一个问题,是不是加热管固态应该是用快速熔断器?不应该用断路器?
