无功功率补偿器都在0.95以上,实际计算平均0.82
Jeven
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/10/28 17:08:09
请教下,我们是新公司,目前用电量不大,变压器800KVA,平均每小时有功45左右,无功平均在27左右,详细每小时情况见附图,补偿器频繁观察都在0.95以上,可实际算下来功率因数只有0.82左右,请赐教。
无人机测绘,华北工控可提供高性能计算机硬件助力!
作者的所有帖子(3158)
发表于:2020/10/28 18:37:10
对于800kvA,的容量。你实际有功太小了。。会导致补偿装置采样误差变大。。所在才不准。
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
[3]
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/10/28 20:16:05
负荷太小了,变压器的无功损耗占比太大了,可以定点补偿一个小电容。
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/10/28 20:22:37
你的补偿在哪里?
还有你的补偿控制器是不是准确?
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2020/10/28 21:14:01
有钱人啊,这么点负载竟然用这么大的变压器,根据你的描述怀疑你的补偿柜取样点有问题
全方位的图尔克包装解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/10/29 9:16:11
你这个负载这么小,应该选用哪种15挡控制器(补偿电容分组容量比——1:2:4:8 ,控制器可以精确补偿1~15档位)
台达门机专用变频器应用
Jeven
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/10/29 13:45:06
回复 #1楼 346953791
我也是这么觉得,怕哪里疏忽了,集思广益下。
南部非洲开发银行安装红外热像仪
Jeven
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/10/29 13:46:42
回复 #2楼 lvpretend
我们夜间空载的,已经手动投30Kvar,但IV无功象限在走,有点过投了,准备换20Kvar试下。
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
Jeven
作者的所有帖子(9)
发表于:2020/10/29 13:48:43
回复 #4楼 goldage
我们公司厂房还没建,这是保税区租的厂房,配套设施已经提前配好了,关于信号采集我确认过了,A项电流信号,BC项电压信号,我怀疑是有功太少的缘故。
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2020/10/29 20:21:43
不要看瞬时值,记录24小时的有功电度和无功电度,就可以计算一日的平均功率因数,这样更加准确。供电局就是按一个月累计的有功电度和无功电度,来计算当月平均功率因数的。
发力智慧医疗 | 华北工控嵌入式计算机在微创手术机器人中的应用
