回帖:20个,阅读:4109 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1652
chengx
文章数:50
历史总积分:1652
发表于:2020/10/24 11:31:06
#10楼
变压器侧零线接地不良
[此贴子已经被作者于2020/10/24 11:31:23编辑过]
3918
benclee
文章数:81
年度积分:692
历史总积分:3918
发表于:2020/10/26 7:22:24
#11楼
地线连接不良或没有接到中性点,同是L1有破皮漏电的地方泄漏到E上。这是地线带110V电。
6273
szlongren
文章数:364
年度积分:190
历史总积分:6273
发表于:2020/10/26 16:51:45
#12楼
这种现象我上月有幸碰到一次,零、地线之间电压用MF47C指针表测量200v,用胜利数字表测量28v。故障现象机加车间一台大型CNC机床操作员报主轴变频器冒烟有焦臭味,接报后飞奔现场首先关掉总电源断路器,打开电控箱正观察寻找问题时,眼看着变频器接到开关的双色地线烧得通红,真的有鬼了,断路器已断开,整机无电,但地线烧得象电炉丝,正红着呢。迅速拿钳子剪断地线,测进入机器的零、地线电压达到200V,于是全车间停电查找原因,一直查到低压配电房,各种检测,各种推论,领导开会研究等,总也查不到故障源头。查了两天未找到原因,无奈全厂停电,各部门车间分别送电、生产、检测,终于找到原因,是压铸机旁边的保温熔炉发热管(星形接法)末端搭外壳,固定修复发热管,恢复正常用电,前面CNC地线接好,机器运行正常。后来又发生过一次,也是同样原因,但CNC主轴变频器也没损坏,太诡异啦!
goldage
文章数:14901
年度积分:1611
历史总积分:26109
发表于:2020/10/26 21:43:35
#13楼
楼上工厂里面的压铸机估计零线没接吧,如果接了零线,就算星接点偏移有电压也是走零线啊,不应该走地线吧
6273
szlongren
文章数:364
年度积分:190
历史总积分:6273
发表于:2020/10/27 8:59:56
#14楼
是的,压铸机只有相线和地线,用不上零线
YS-W
文章数:797
年度积分:968
历史总积分:4066
发表于:2020/10/28 8:37:03
#15楼
回复 #12楼 szlongren
这种设备最好加装漏电保护开关,我们公司一台加热炉经常这样。漏电保护看似设备无法正常工作,实际是设备已经出现故障。每次都得用摇表每组进行检测加热管对地绝缘。(因有20套加热管)每次只要漏保动作肯定是其中一组加热管接地了。
18171
qq2994216177
文章数:5323
年度积分:756
历史总积分:18171
发表于:2020/10/28 10:11:42
#16楼
以下是引用YS-W2020/10/28 8:37:03的发言:
师傅想的和我一样,加热管的设备最好加漏电断路器,这样跳闸时候摇表一摇,心里安全多了……
qq2994216177
文章数:5323
年度积分:756
历史总积分:18171
发表于:2020/10/28 10:14:14
#17楼
以下是引用szlongren2020/10/26 16:51:45的发言:
加热管接地了,前端保护器不能跳闸,真的很危险……
szlongren
文章数:364
年度积分:190
历史总积分:6273
发表于:2020/10/28 10:31:56
#18楼
上面的师傅说的有道理,应该加装漏保,只是我只能执行命令干活,无建议权,上面的领导一层一层,能力和见识比我强了去,呵呵,你懂的……
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/28 11:05:01
#19楼
那个白炽灯接在N-E看看情况,也可能就是布线上的感应电
当年PLC模拟出口对地用万用表就亮出百十伏,烧了被控的IGBT,原因就是混乱的布线
