回帖:15个,阅读:4212 [上一页] [1] [2] [下一页]
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2005/8/30 14:37:00
各位同行好:
     碰到一个问题,不知哪位高手可以解决!
     我公司的一台轧机出现了如下故障,主电机的电流忽高忽低(0-600A),当电流上升时,转速表显示轻微下降,同时电枢电压下降;大概过了2s后电流下降到零,主机转速回升,电枢电压上升。过了5s后又是电流上升,重复以上现象。
     我在空载时看不出故障(电流很小),把轧机的送进量减小一半,故障仍旧一样。
     直流电机是Z4-280-22  280KW
     直流控制器是欧陆的590
附电流图一份:
6465252
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/8/30 21:43:00
你把电机的电路图发给我看一看好吗?
tiantiancs@sina.com
1361
jinsanlong
文章数:172
历史总积分:1361
发表于:2005/8/30 22:15:00
把反馈改为电压反馈试一下,可联系JSLMOTOR@163.COM
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2005/8/31 12:32:00
现在的反馈已经是电压反馈了,而且根据现象不象是测速反馈的问题,因为主电机的转速基本是恒定的,但是电流却是波动的。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/8/31 15:03:00
测速反馈检查下
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2005/8/31 17:24:00
测速电机没有使用,是用电压反馈的
我认为在这方面不会有问题的
估计其内部设置不知什么地方有误
1060
不老仙
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2005/9/1 9:32:00
调整一下调压(速)增益,系统出现了超调。我网站:http://luonanjidian.com
不怕有问题,只怕没碰到,希望各位将问题与我共享,谢谢!不老仙
1030
lys326
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2005/9/1 11:58:00
如果速度反馈没问题的话,应该是控制系统没优化好的缘故吧,系统不稳定。重新设置一下电枢电阻,电流环PID的参数
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2005/9/3 11:21:00
谢谢各位的关心和提出的检修思路,根据各位的意见,我进行了控制器的自整定(电流回路自动调整)后,已有改善,电流最大到300A,波动范围在100A左右,再次谢谢各位
995
mzy2820
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2005/9/3 17:22:00
系统自激
109.2007
