回帖:11个,阅读:1532 [上一页] [1] [2] [下一页]
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/10/16 8:25:55
240平方的电缆,185的鼻子正好。搞笑?这是典型的欺骗用户。
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/10/16 8:26:31
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
2018论坛魅力之星
发表于:2020/10/16 8:51:03
朋友,这个要给你分享下,要不可能不容易整明白。
电缆的线芯尺寸,执行标准是GB/T 12706-2020,里面对各种电压等级的电缆线芯尺寸,都做了非常明确的数值化要求,就是有效截面的最低要求值。生产的时候,由于考虑到多重因素,一般采用多线芯绞合的工艺进行生产,多线芯绞合时,多股间有间隙,实测的线芯外径一般与标准值相当或略大(不超过1mm)。
线鼻子,执行标准是GB/T 14315,图中用的是DT型,这个在国标内对材质、尺寸、标识都有明确的标准。
出现朋友图中的情况,99.9999%的可能,是买的线鼻子不是国标的,如果要买国标的,就买线鼻子上直接印有DT的,如果担心尺寸不对,直接查询GB/T 14315,核对尺寸即可知道问题所在。
特别提醒:线鼻子中心的螺丝孔,尺寸大小对安装、通流影响非常大,小了装不进去或者不好装,大了过流截面变小,容易发热,而且系统存在波动时,此处可能会爆炸!!!强烈建议买国标的线鼻子!!!!!!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
19989
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:605
历史总积分:19989
发表于:2020/10/16 10:38:49
楼上的说法,实测的线芯外径,不太认同.
一般告诉商家要国标的,东西都贵不少.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
44248
YXBK 版主
文章数:20281
年度积分:1627
历史总积分:44248
发表于:2020/10/16 13:51:34
拿卡尺量一下单根铜丝的直径,然后计算一下就知道了。
大家一起学习
18639
qq2994216177
文章数:5385
年度积分:291
历史总积分:18639
发表于:2020/10/16 15:19:31
铜鼻子国标和非标质量确实差很多,电缆线一样,平时叫采购按照国标买,不然用着有点担心……
hmz810220
文章数:3240
年度积分:543
历史总积分:14040
发表于:2020/10/16 18:38:36
以下是引用123321lwq2020/10/16 8:51:03的发言:
楼主那个鼻子应该是凤凰DT的,很标准的,以前经常用,质量不错
28022
goldage
文章数:15700
年度积分:1314
历史总积分:28022
发表于:2020/10/16 21:57:47
更多时候线耳是 标准的,线不是标准的
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2020/10/17 6:04:19
以下是引用hmz8102202020/10/16 18:38:36的发言:
对。线鼻子是国标的。线缆不是。
lifuquan611
文章数:15414
年度积分:582
历史总积分:35622
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/10/17 8:57:31
真如此可以来一笔了,这个事情很严重。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
