回帖:12个,阅读:2147 [上一页] [1] [2] [下一页]
727
longhn
文章数:4
历史总积分:727
发表于:2020/10/11 9:33:11
 油浸式变压器上的电接点温度计坏了,想在停电的时候自己更换。请教一下各位大神,可以自己更换吗?有没有大神更换过的?
[此贴子已经被jint于2020/10/16 9:12:04编辑过]
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2020/10/11 9:52:00
这个应该可以自己更换吧
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/11 12:25:38
不建议自己更换,变压器上有高压部分,你有高压验电器吗?愿意冒着被高压打击的风险自己亲自上去更换吗?
[此贴子已经被作者于2020/10/11 12:25:52编辑过]
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2020/10/11 13:51:07
这个打电话给供电所就可以了吧!自己没有高压证,不建议去搞……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/11 19:47:37
自己更换?
变压油漏了算谁的?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/10/11 22:27:00
高压停电应该可以更换的,做好漏油的防护
10547
towngas
文章数:1539
年度积分:546
历史总积分:10547
发表于:2020/10/12 7:58:22
按照规范来做都没问题,如果相关高压部分的作业票制度都不熟悉的话,就出点钱叫厂家做做吧(供电部门对这类业务都是外包做的)
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/10/12 9:07:53
停电时候手续办好措施做好可以自己换,测温位置里面有套管换的时候保持里面有变压器油做导热就行不用担心漏油
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2020/10/12 14:43:29
一、必须申请停电
二、按要求填写工作票,并做好工作票上所列安全措施。
三、在地面先调试整定保护动作值。
四、变压器测温包所在位置有套管,其与油箱内部是隔离的,更换新测温包后应将套管充满油后旋紧,要不测量的是上层气温,不是油温。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/12 15:01:09
如果不考虑手续合法性问题,有没资质等,自己换就自己换呗。但是如果有行业标准和要求,要资质,那就另当别论了。
我是你的朋友
93.6006
