现场总线
现场总线
【话题】现在开发一些总线从站是否有市场?(20201014)
[3]
[4]
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/12 16:14:48
#10楼
回复 #7楼 goldage
其实就可以由客户定制,实现功能多样化
PPC-3312QK:高性能/低功耗/丰富接口工业平板电脑
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2020/10/12 16:19:29
#11楼
最好是开发profinet总线从站产品
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
guanyumou
作者的所有帖子(10768)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/10/12 17:24:46
#12楼
在
2020/10/12 16:11:24
CCLINK DP用在PLC上很普遍,can也有相对少而且会贵一些
可以开发CCLINK相关
联系!腾讯扣扣149034219
技术简讯 | MELSEC WS系列USB/RS-232转换器(WS0-UC-232A)的停产通知
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/10/12 23:09:25
#13楼
在
2020/10/10 16:30:26
CCLINK CAN等
如题
开发和制作不是问题,技术和方案也不是问题,大不了购买方案和扔出去代工生产。最最关键的是你的销路,如果你一丁点销售资源都没有,却赶紧上马该项目,量产出几百几千个成品以后,在从0开始建立销售资源和去拉客户,估计投资回报率不乐观,能平本不亏损都不错了。
英威腾伺服系统在数控深孔钻上的应用
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/13 9:06:48
#14楼
回复 #13楼 cfg168
所以可以做非标
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/13 9:07:42
#15楼
回复 #11楼 liuyang7946
还有DP CCLINK 等也还不错
气动产品在烟草样品制作机上的应用
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/13 9:09:15
#16楼
回复 #2楼 niandu
其实把总线协议做稳定了其它功能加上去就好了,客户定制会比较多,这样开发也比较有优势
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/13 9:10:20
#17楼
回复 #7楼 goldage
开发难度可能主要是协议的稳定,习惯的配件你是指的哪些方面?
华北工控BIS-6390ARA-C50适用于楼宇自控系统,助推建筑智能化
作者的所有帖子(55)
发表于:2020/10/13 9:15:59
#18楼
回复 #4楼 高雅的雅
其实很多地方还是在用DP CCLINK CAN modbus devicenet,工业以太网在4.0中用的比较多,让我突然想起了这样子可以做网关的,将不同协议进行转换,比如DP转成CAN ,以太网
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
niandu
作者的所有帖子(526)
发表于:2020/10/13 21:56:16
#19楼
CAN芯片成本最低吧.比如一个FX PLC,挂一全CAN主站模块,然后把远程IO映射到M,D寄存器上.
华北工控 | 以高品质工控机助力复杂精密零部件的机器视觉检测
