回帖:10个,阅读:1433 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮忙出出主意
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/8 19:30:27
plc控制15个电磁阀(220)输出整棵电缆经过桥架30米到分线箱,分线箱在输出2芯电缆带屏蔽到达电磁阀。
现在存在问题是,有一个电磁阀得电时,有几个电磁阀指示灯也亮(感应电),屏蔽接地等都试遍了,仍然有感应电,怎么消除。
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2020/10/8 20:26:00
零线过小,上面有电??
bnnyygy
文章数:6858
年度积分:1185
历史总积分:23912
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/8 20:38:48
有动手能力,把限流电阻改大,并且在LED上面并联一个电阻分流,应该可以.
前几天改温控控制也出现类似的问题.
以前是继电器控制接触器加热,没一样的温控器,找了一个带SSR输出的温控器,加了固态继电器以后启动变频器+温控器没有输出 SSR指示灯闪烁,接触器来回跳,我就是在SSR输入控制端并联一个电阻(公司找的指示灯里面的限流电阻).,
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2020/10/8 21:28:43
实际上是零线分线排没处理好,再不行就把去电磁阀线圈的线换成交叉编合的线(双交线),你可以先试着接几个电磁阀看看效果,也可以试一下电磁阀线圈接线换一下方向
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/10/8 23:32:04
线路太长了,有分布电容产生的感应电。先用双绞线试试,不行只能在分线箱加装15个220V交流中间继电器。
47090
YXBK 版主
文章数:21652
年度积分:2018
历史总积分:47090
发表于:2020/10/9 8:01:29
目前来看4楼的方法比较适合你,改动简单且可靠
大家一起学习
5031
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:501
历史总积分:5031
发表于:2020/10/9 8:47:18
可以加中继隔断。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2020/10/9 19:17:21
加中间继电器是比较可靠的办法。觉得也可以加装一隔离变压器,220用变压器的输出。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/9 21:10:07
30米,建议PLC输出DC24V远端驱动继电器,继电器控制电磁阀,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/9 22:02:41
并联一个电阻可以试一试。
