机电一体化
回帖:20个,阅读:2504次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/9/18 21:15:55
#10楼
这个用纯机械凸轮机构都可以完成吧
47495
YXBK 版主
文章数:21869
年度积分:2423
历史总积分:47495
发表于:2020/9/19 8:44:56
#11楼
以下是引用微鑫科技在2020/9/18 20:53:42的发言:
这个是钢筋调直机,曾经用单片机写过这机器的控制程序,老版本的机器是用的限位开关人工调整长度的,新款的是用的编码器计算长度的,这个和追剪没有半毛钱的关系好不好。
给我的感觉追不追有一个区别,
不追的到了送料长度要停下来切断后再继续送。
追的是一直都在送料。
视频这个就是一直在送料的。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/19 9:44:00
#12楼
第一次看到此种飞剪,很有意思。机电一体化的设备都很神奇的那种。
我是你的朋友
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2020/9/19 12:27:56
#13楼
回复 #11楼 YXBK
我写过这设备的控制程序,是了解的,这个机器的左边的部分是负责调直的,会一直往右送,当检测到长度够了以后,就驱动液压去剪,在剪断的过程中,由于左边还是一直往前送的,所以你看到的是剪刀会跟着钢筋往右跑。实际上这个东西的误差很大的,会随着振动以及钢筋的不规则等原因,误差比较大,无论你的软件怎么处理,不会有多大的改善的,真正的追剪是靠强大的算法去实现的,可是这个没有任何的算法,你看到它在剪断的时候往右跑,那是因为结构本身的特性所决定的,并不是真正意义上的追剪。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2020/9/19 13:52:02
#14楼
这个不是追切 确切说是轮切 ,是电子凸轮原理 ,根据编码器定长.进入同步区切入.有少许误差.在丝花行业这设备很常见.
20810
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:839
历史总积分:20810
发表于:2020/9/19 19:47:05
#15楼
以前见过类似结构的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/19 23:24:54
#16楼
纯机械动作
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2020/9/20 19:12:21
#17楼
这是串串签子,这个速度,蛮快的。
24149
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1422
历史总积分:24149
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/20 19:46:32
#18楼
我现在公司的设备
效率排名
1,纯机械,类似机械凸轮,就一个变频器带主轴。
2.气动。
3,伺服。
机械设计的好,设备耐用,效率高。
现在新设备能搞电气控制都用电气控制了,
1393
lgp89211
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1393
发表于:2020/9/21 21:52:30
#19楼
回复 #13楼 微鑫科技
往复式包装机也是如此,看着是追剪实际误差2个MM都有,做的好的是算法还有控制器处理的速度,安川2300做的高速可以控制在0.5以内
93.6006
