变频器维修
回帖:17个,阅读:2126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/9/14 11:03:21
#10楼
回复 #9楼 675013451
决定3844在母线大于多少电压时才工作。
你可以单独给3844供电,母线电压用调压器一点点往上调,看能不能正常工作。萌就是二次供电的问题
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/9/14 14:37:29
#11楼
我也修到过个24v的开关电源,不起振,Uc3844的12脚和8脚之间电压也只有15v左右,手册上此芯片工作是要16v以上启动,10v以下关闭。
我直接拿了块3845,这个是8.5启动,7.6关闭。其他参数都一样。测试发现没问题。
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/9/25 11:06:39
#12楼
回复 #11楼 747696067
我换uc3845了 还是不起振,我测量14脚电压只有零点几伏,测量12脚电压为8v左右。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/1 17:15:40
#13楼
V2应该是200V~300V左右的稳压二极管吧。使直流母线电压升至一定程度后电源才开始启动工作的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1007
bsljling
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2020/10/15 19:12:23
#14楼
建议检查3844外围元件,和开关变压器次级有没有损坏的元件。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2020/10/19 11:41:04
#15楼
回复 #13楼 xq09181
V2的型号:ZGL41-120  是120V的。
呼和浩特变频维修
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2020/11/6 15:32:41
#16楼
回复 #13楼 xq09181
咸老师,既然uc3844可以通过直流母线提供工作电压,为什么还用通过变压器次级电路来供电?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/11/9 7:14:24
#17楼
回复 #10楼 kazefsh
直流母线提供的只是起振电压,电流约为1mA左右,变压器提供的才是工作电源。
此帖发自论坛手机版
