回帖:23个,阅读:14293次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/9/4 11:06:29
公司新建厂房,预算两个变压器,同一高压进电,输出端并联使用,可以吗?
不要问为什么了,没办法的事,用一个大的变压器,有保底消费,用不起。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/4 11:16:54
应该可以,但是两个变压器必须所有参数都相同,也就是同一型号同一厂家的。这时要注意相位也要相同!一致!最好是两个变压器都有各自的整流器,让两个整流器输出的直流电压正负端去并联,这样,就不用考虑同相了。
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/9/4 11:20:25
新建厂房,2个变压器并联运行当然没问题,就像楼上说的需要条件,但是这个你是甲方只需要提需求就可以了.剩下的是建设方的事情了.
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/9/4 11:58:58
以下是引用zzm7959在2020/9/4 11:16:54的发言:
三相380V交流用电,没有直流
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/4 12:23:39
既然是新建,1#供左,2#供右
即使将来变压器出问题也只影响半个区
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/9/4 12:46:07
相与相要不要统一?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
506
狂徒
文章数:3
历史总积分:506
发表于:2020/9/4 12:48:16
可以用吧
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/9/4 13:17:43
主要是需要符合并联条件,这个应该还需要当地供电所同意的,不是随便能并的
大家一起学习
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/4 13:57:23
所有检测参数相同是可以的   并联使用好处很多
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/9/4 14:01:34
变压器并列运行应满足以下条件:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
摸着石头过河,走自己的路吧!
750.0081
