机电一体化
回帖:13个,阅读:1193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/3 16:41:54
怎么没有看到压缩空气制冷的技术资料了?新作一套设备准备用压缩空气制冷
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/3 20:43:23
有这个资料?常用的压缩空气?
不过普通电扇也能将人吹死
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2020/9/3 20:54:22
我估计楼主要找的是涡流冷风枪,在机加工行业会比较常见,如果你不怕麻烦,也是可以做成空调衣服,也是可以冷的你发抖
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/3 22:10:56
回复 #2楼 goldage
这个压缩空气涡流制冷以前我见过,只是没有拍照也没有细看,等到要用就麻爪了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/9/3 22:21:47
不是给人降温就好办
在需要的设备适当位置装喷头,利用气流带走设备热量,关键气站是否受的了
看过一个控制柜,后加的喷嘴,形成一个旋转的气流,再通过轴流排出箱体
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2020/9/4 8:07:06
那个我想问下,用压缩空气来做制冷,怎么控制空气中的水含量?
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2020/9/4 14:07:54
压缩空气来制冷使用成本会高效率低。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/9/4 16:33:26
压缩空气制冷,压缩空气有时高达40℃,但是可以制冷轻轻松松达到12℃!!
这个是我当时在人家制冷设备表面测量的温度
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2020/9/4 17:12:35
涡流管工作原理:
压缩空气输入过涡流管,以高速旋转的方式流向一方,在这股气流运动过程中,外层的空气会发热,与之相反的是,内层的空气会变冷,(冷热度与流速成正比),运动至一端时冷气回沿着涡流的中心反向回流,形成制冷源。
[此贴子已经被作者于2020/9/4 17:14:05编辑过]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2020/9/4 17:13:01
