变频器论坛
变频器论坛
三菱PLC
三菱PLC
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2020/9/3 13:07:32
三菱FX2N-48MR RUN灯不亮BTTV灯常亮PROG-E灯闪烁,无法读取程序,更换电池后,BTTV灯不亮,PROG-E闪烁,还是无法读取程序,程序全部丢失了吗,怎么解决,哪位师傅知道,请指点一下,跪求师傅
[此贴子已经被作者于2020/9/3 13:19:44编辑过]
更高的计算能力,更小巧的控制器
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/9/3 13:45:10
FX2N靠电池保存程序,你的程序铁定丢了
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/3 14:13:33
PROG-E闪烁说明程序已经丢失,你的电池已经完全没电而且时间很久了;
PLC应当还是好的,清除内存后PROG-E就不亮了;
关键是程序你需要重编;
FLIR Tau®机芯增强Baykar无人机的环境感知能力
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2020/9/3 21:13:41
FX2N这个现象可是比较常见的,如果在电池故障灯亮时候不断电换电池估计程序还在,估计是电池没电还断了电源,现在这个状况基本是程序没有了,你的这个点数也不多,直接重写算了
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/9/4 14:46:10
这都是不备份程序的后果了。
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
1056128144
作者的所有帖子(1418)
发表于:2020/9/4 14:52:17
原来真是没电程序会没了的?
只用过几款仿三菱,有款甚至没电池的。
就这个而言,仿的真超过原装了。
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/9/4 15:07:05
又能承接PLC编程了呀,额外收费,好事啊。
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2020/9/4 16:21:39
程序没了,看看有没有备份吧!
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2020/9/5 9:04:51
在
2020/9/4 14:52:17
原来真是没电程序会没了的?
只用过几款仿三菱,有款甚至没电池的。
就这个而言,仿的真超过原装了。
不用电池仅仅是程序存储器用的EEPROM而已;FX2N用的RAM,所以需要电池来保持;
发电厂辅控系统自动化
秀空
作者的所有帖子(13741)
发表于:2020/9/5 22:16:41
程序没了,估计用了许多年了吧。
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
389.1447
