加热管的问题
加热管的问题
高燕飞
作者的所有帖子(23)
发表于:2020/8/28 12:06:55
三根加热管,坏了一根,就接了两根,这样能用吗。
左边是正常的,右边是坏了一根后接的,
基于 PC 和EtherCAT的控制技术提高包装机械的性能和灵活性
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/28 12:15:53
可以功率差不多零线不用了
[此贴子已经被作者于2020/8/28 12:21:17编辑过]
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/8/28 12:23:18
接了零线是可以用的
大家一起学习
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2020/8/28 13:12:43
我也赞同不接零线
中达电通DVCS分布式图像控制系统在国内外控制室得到广泛应用
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2020/8/28 13:31:24
就怕功率不够,接了零线是220V,再坏一根也能用,不接只有190V,随便坏哪一根就不加热了
PDF 对于 GxP 来说是否足够安全?|维萨拉
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/28 13:35:26
有零线可以。
如果功率大,N电流就大了。。。
尽量三相平衡
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2020/8/28 13:47:57
暂无配件更换可以这样用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
高燕飞
作者的所有帖子(23)
发表于:2020/8/28 13:57:24
谢谢指导,可以用就放心了
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/28 18:33:42
如果接零线 零线电流偏大 一般尽可能不让零线参与电流
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/28 21:27:52
如果加热管的功率大于20kW,对电网的作用不好。本身电路没毛病,小功率使用可以。
我是你的朋友
台达机电产品在砌块成型机上的应用
