施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:2583 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(施耐德):35
发表于:2020/9/2 11:13:37
#10楼
你是不是摘取的人家完整电路一部分?
21154
honghaii
文章数:8173
年度积分:643
历史总积分:21154
品牌积分(施耐德):46
发表于:2020/9/2 11:48:04
#11楼
变频器设置外部控制,然后接触器控制变频器端子来实现变频器的正反转,很香表情
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
品牌积分(施耐德):26
发表于:2020/9/2 16:24:32
#12楼
变频器直接设置外部控制,看变频器说明,按照端子接线就好了,plc控制继电器输出实现正反转
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
品牌积分(施耐德):8
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/2 16:49:51
#13楼
 变频器,你在变频器前端接接触器换相无效!只有在变频器输出端用接触器能实现正反转!但是理论上说,变频器输出端不允许带电切换正反转!但是多数还是这样用着。最好是在变频器主控板的正反相端子上找到正反转功能,并且参数设置成端子运行,不要面板运行。端子运行可以直接用一个继电器和两个行程开关那种电路就可以。另外,变频器输入端你加了接触器,那个应该是停机用的,如果你是频繁起动的环境。可以不加,因为变频器,一旦输入端失电后,就不能紧接着上电!起码要等变频器显示完全熄灭后,你才可以再起!否则,变频器会保护,不正常工作。所以,变频器前端加接触器没有用!顺便说一下,输出端用接触器倒相,不受加减速时间控制!而从端子起动的话,受加减速时间控制,可以根据现场情况设置加减速时间!我原来的公司是一个拉丝的,缠线轴排线用,那么就要把加减速时间调到0.1秒!不然的话排线不是平的,必须用0.1秒,但有些变频器这样做会使变频器出现没规律的保护!特别是国产的变频器!而国外的,我使用的是日本的,永远不会保护!后来国产的变频器在正反转端子处加装阻容滤波器,效果好些!
 如果你应用的设备,加减速时间不影响工作要求,就可以将加减速时间调到10秒或以上。供参考!
30460
秀空
文章数:13697
年度积分:815
历史总积分:30460
品牌积分(施耐德):97
发表于:2020/9/3 7:15:00
#14楼
我们变频器是不加接触器的。
