变频器论坛
变频器论坛
这是交流转交流变频器吗?
这是交流转交流变频器吗?
陈严
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/8/30 16:50:54
#10楼
回复 #8楼 cfg168
软启动器也可以对电机进行调速吗
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 8:47:18
#11楼
这应该是力矩电机控制器!专调力矩电机用的。可以调速!你看你的电机是不是力矩电机?力矩电机是可以闷住劲运行的,不管多热也不会烧电机,和普通电机的结构不一样,它的转子是用黄铜制作的,而普通电机的转子是铝。它的名牌一般不写功率,而是Kg
[此贴子已经被作者于2020/8/31 14:47:16编辑过]
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2020/8/31 8:48:17
#12楼
陈严
在
2020/8/30 16:50:54
软启动器也可以对电机进行调速吗
不可以;
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 8:50:40
#13楼
回复 #10楼 陈严
这应该是力矩电机控制器,专为力矩电机调速用的,看这结构像,我修过。那3个变压器是驱动变压器!软起动不能调速,是替代发过去的铁壳的手动星角起动器而已,老电工都见过手动星角起动器。
[此贴子已经被作者于2020/8/31 9:05:02编辑过]
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
cjm7065
作者的所有帖子(63)
发表于:2020/8/31 9:29:17
#14楼
应该是调压器之类控制器!
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
陈严
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/8/31 9:42:08
#15楼
回复 #13楼 zzm7959
嗯,是控制的力矩电机。这个控制器可以用变频器来代替吗
工业行车
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 14:41:11
#16楼
回复 #15楼 陈严
不可以的。力矩电机有自己的独特的特性。它主要是具有闷着劲工作。转数可以闷的很慢,甚至烫手也不会烧电机机。电机明明转数很高,但是带上负载后可以大幅度降速的工作。必须用力矩电机专用调速器。力矩电机控制器它不是用KW表示,而是用Kg表示输出负荷。我一看你发的电路板就知道是力矩电机控制器。
[此贴子已经被作者于2020/8/31 14:46:27编辑过]
小菲课堂|红外热像仪的智能化发展,我们该如何选择?
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 15:00:48
#17楼
小功率的200W的力矩电机,用普通线圈式高压器就行,因为它有闷劲,所以就算因为轴承坏了,闷几天都不来坏的,此时你用水滴上都开锅,电机也不坏!大功率的力电机一般都配个小风机助电机降温!小吹风机和电机是配套来的。KW级以上的力矩电机就会用力矩电机控制器来调压了!
我见过麻花筋生产线,就是用的力矩电机,全用力矩电机控制器配合调速。
力矩电机它的转子灌的不是铝,是黄铜。这就是力矩电机与普通电机的区别。如果你用变频器代替,变频器遇见负载重了会报警。
机器人焊接单元与以太网联网
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/1 9:08:16
#18楼
通常小功率力矩电机不用散热,而且调压只用单相压器就行,并且只调两相,一相常火,对电机都没事。大功率电机都配有自带的风机,因为力矩电机是堵转工作的,仅靠电机轴上的风叶起不到作用,速度较低!而异步电机是全速工作,所以,仅靠电机轴上自带的风叶就可以了。
力矩电机可以堵转工作,并且完全被机械闷住也不烧,所以,如果用变频器只不定会报出什么故障。适用于拉丝,收线等。
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/9/1 15:45:22
#19楼
这是交流调压器,它不会变频。
我是你的朋友
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
78.1306
