回帖:16个,阅读:1661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1322
miss103
文章数:84
历史总积分:1322
发表于:2020/8/26 10:10:19
#10楼
以下是引用gaoqinxi在2020/8/26 9:08:28的发言:
可以的!我用的是穆格伺服阀用于压力控制。做实验的观察混凝土梁应力实验!西门子1200系列加扩展模拟量 在触摸屏输入目标值,阀会自动下降压力反馈到PLC接近目标后逐渐关闭阀门。其实是不断动态的比较开关阀门逼近目标值。
用PID做的吗?可以分享哈大体思路吗?伺服阀本身的反馈是怎么处理的, 伺服阀的给定值,反馈值和拉压传感器的力矩测定值之间如何对应的,两个参数好多,三个参数就不知道怎么用比较好了
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/26 12:36:43
#11楼
这个一下说不清楚吧?请看西门子官网关于PID控制要领。
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2020/8/26 13:33:49
#12楼
用的拉绳位移传感器和比例阀进行PID控制
博百家之长,更上一层楼
1322
miss103
文章数:84
历史总积分:1322
发表于:2020/8/27 8:00:43
#13楼
以下是引用gaoqinxi在2020/8/26 12:36:43的发言:
我就像请教一个问题,就是PLC程序是如何处理这三个模拟量的关系的,做闭环一般就一个反馈,这里有两个,阀的反馈和力矩传感器的反馈。感觉类似于数控加了第二编码器那种
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/28 16:34:04
#14楼
这种没有搞过!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/30 0:27:01
#15楼
以下是引用miss103在2020/8/27 8:00:43的发言:
有些PLC是有PID编程指令的,甚至PID参数设置向导,照着一步一步搞,当你还没敲够鼠标键盘过瘾的时候,PID程序都已经编制完成了。这就是程序安装向导一样,照着顺序直接傻瓜操作。
至于你想深究里面是控制逻辑,厂家不给你研究啊,你研究透他PID功能的实现逻辑了,它还卖啥PLC硬件?不倒闭?
929
EWIKON
文章数:1
历史总积分:929
发表于:2020/8/31 10:55:51
#16楼
和注塑机变量泵上的PQ阀有点像,闭环控制系统,里面有控制板通过反馈信号控制比例电磁铁。可以参考一下注塑机电路图。
125.0328
