回帖:14个,阅读:1556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱的定位控制
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2020/8/24 10:14:55
#10楼
回复 #8楼 ZCMY
我这个是公司之前的老设备拆下来的表情
此帖发自论坛手机版
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2020/8/24 10:15:26
#11楼
回复 #9楼 hnhyczj
我初学,没用过功能块呢
此帖发自论坛手机版
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/8/24 11:22:49
#12楼
1N有回原点指令ZRN,绝对对定位DRVA。一般来说通电时先回原点,然后原点到A点,A到B,B到原点就用DRVA指令,指令的S1和S2是可以通过数据寄存器设定的,
假设D10是S1位置,D20是S2频率,
原点到A点速度是5000,距离是2000,那就把5000传送到D10,2000传送到D20
A到B速度是1000,距离是1000,那就把1000传送到D10,3000传送到D20(因为这个位置对应的是原点位置,所以是3000)
B到原点速度是5000,这个距离是2000+1000,那就把5000传送到D10,0传送到D20(因为这是回到原点位置,原点位置是0,所以是0)
大家一起学习
舞台的看客
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/8/24 13:34:53
#13楼
以下是引用1278134316在2020/8/23 18:07:25的发言:
伺服定位的时候,假如我设置了加工起始点为A,加工结束点为B,我看别人写的程序是从原点以很快的速度走到加工起始点,再以你设置的加工速度走到B点,加工完又以很快的速度回到原点,这个要怎么做到?
在B点完成之后的完成位触发了绝对位置控制的回原点程序
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2020/8/24 17:55:34
#14楼
回复 #12楼 YXBK
感谢感谢,说的太详细了表情
此帖发自论坛手机版
197.897
