变频器论坛
回帖:14个,阅读:2309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 9:51:12
这应该是变频器吧,也没写多少功率,好像是意大利的。而且启动的开关量和频率给定的模拟量的公共端是同一个点。
现在出故障了,它带动110个电机。电机一个0.07kw,我换了一个11kw变频器,只能带动一半电机,否则变频器报警发热严重。
[此贴子已经被作者于2020/8/22 10:38:19编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/8/22 10:23:01
输出有没有加电抗器的,我们公司有台机是一个变频器带120个电机。
大家一起学习
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 10:37:01
回复 #1楼 YXBK
不清楚,原来机器上有没有加
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/8/22 10:52:54
这种公共端共用,很多变频器都这样呀!带动一半电机是什么意思?启动方式和原来一样吗?
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 11:02:57
回复 #3楼 qq2994216177
我的这个国产变频器,也能gnd和com共用吗,直接接?
带动一半,是这么多电机,其实是被分成两组了,有两个开关可以单独控制,如果全部打开,电机运行,国产的变频器发热严重,会报警过热
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/8/22 11:05:37
你用的杂牌变频器,功率要放大的;
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/8/22 11:20:34
变频器输出电流必须大于全部电机电流总和
自己算一下.11KW也就只能带一半电机
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 13:02:38
回复 #6楼 taiyu2016
恩,应该是电流的原因
陈严
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2020/8/22 13:10:29
回复 #6楼 taiyu2016
通常看电机功率,不就行了,为什么电流会差这么多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/22 13:45:03
原电机铭牌,注意额定电流和功率因数。
新换的变频器铭牌。注意输出电流。
原电机110台,电流总和是0.36A的110倍。你说能不能用新的变频器带呢?更何况还要考虑变频器的安全裕量。
我是你的朋友
218.7421
