CC-Link论坛
回帖:11个,阅读:4599 [上一页] [1] [2] [下一页]
1629
wufeng622
文章数:36
年度积分:65
历史总积分:1629
品牌积分(CC-Link):12
发表于:2020/8/14 11:47:45
    新近开发一套系统,采用三菱Q03UDV+QD77GF4+CC-LINK  IE Field 现场总线模式
目前测试中发现有以下问题:
1.    MR-J4_GF 伺服通讯正常,伺服电机可以正常动作。
远程I/O 模组通讯也正常,但PLC监控相应的I/O点位无动作
(程序中对I/O模组 启动使能RWw0.8有写程序)
2.  CC-LINK IE  FIeld 主站模组选用QJ71GF11测试I/O
 通讯及I/O点位动作正常。
为何通过QD77GF4联接I/O 无法正常使用???
请各位有空指导一下!!!
[此贴子已经被jint于2020/8/14 11:52:02编辑过]
1629
wufeng622
文章数:36
年度积分:65
历史总积分:1629
品牌积分(CC-Link):12
发表于:2020/8/14 13:57:44
顶一下
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2020/8/14 16:21:51
学习一下
2706
724886236
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:2706
品牌积分(CC-Link):16
发表于:2020/8/14 17:32:10
参数改成无初始化,然后写入就可以了。或者看下模块上面的拨码,拨到AUTO上面也可以
1629
wufeng622
文章数:36
年度积分:65
历史总积分:1629
品牌积分(CC-Link):12
发表于:2020/8/14 22:21:36
回复 #3楼 724886236
感谢指点,谢谢!!!
1629
wufeng622
文章数:36
年度积分:65
历史总积分:1629
品牌积分(CC-Link):12
发表于:2020/8/19 21:18:30
貌似Q系列PLC 用CC-LINK IE FIELD网络的不多
3455
CC-LinkHome 版主
文章数:650
历史总积分:3455
品牌积分(CC-Link):491
发表于:2020/8/19 22:06:32
回复 #3楼 724886236
说的很到位。参数无初始化,就是断电再次上电不尽兴参数复位。
CC-LinkHome 版主
文章数:650
历史总积分:3455
品牌积分(CC-Link):491
发表于:2020/8/19 22:07:17
回复 #5楼 wufeng622
这个看行业,夜晶  轮胎这个网络是主流。
wufeng622
文章数:36
年度积分:65
历史总积分:1629
品牌积分(CC-Link):12
发表于:2020/8/20 21:00:24
回复 #7楼 CC-LinkHome
谢谢大家指导
小沈5AFI
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2021/3/1 11:57:36
回复 #3楼 724886236
那请问模拟量输入输出模块改后监视数值负数乱跳为何?    现场是CCLINK升级CCLINKIE,模拟量改完无法使用,从站参数设了,初始化程序没写,具体改造步骤应该怎样?
