三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2371 [上一页] [1] [2] [下一页]
19736
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:317
历史总积分:19736
发表于:2020/8/9 15:55:31
#10楼
继电器线圈阻值测量一下。和正常的比较下就知道了。坏了动手能力好的自己可以换个。
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2020/8/10 15:27:38
#11楼
三菱FX系列已多次遇到这种情况,输出指示灯亮,但对应的继电器触点不通,修改一下程序,改用空余的输出点。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/10 17:25:07
#12楼
有输出Y20灯亮无输出24电压,----量那二端,com6-y20 没有电压就对了,什么故障在外面
Y20灯灭了,com6-y20也没电压更说明故障在外面,正常时应有24v
或者将com6,y20 线拆掉,在y20灯亮时,用欧姆档测com6-y20 通就是外部故障,不同就是PLC内部故障,可能是继电器问题也可能是印版问题
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2020/8/10 18:37:29
#13楼
触点接触不良,更换触点。
46.8003
