如图,食品包装机设备控制算法求助
如图,食品包装机设备控制算法求助
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 13:57:27
如图所示,设备是食品包装机,主输送辊和切刀辊动力是两个变频器控制的电机。这个有点像口罩机的打片机,所不同的是打片机出来的长度是固定的(174mm),而这个包装机呢,要求切断的长度可调节,且跟随主输送辊速度自动调节。切刀辊上带的有增量型编码器,设备的调速电位器直接接到主输送辊变频器上。
[此贴子已经被jint于2020/8/6 14:40:08编辑过]
中达电通产品在机床行业应用
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 14:06:23
马铃薯生产中的非接触式编码器
chi1225
作者的所有帖子(2822)
发表于:2020/8/6 14:21:22
既然有编码器测量长度,就可以不用考滤速度的问题了。够长了就切~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 14:52:58
回复 #2楼 chi1225
输送辊和切刀辊是要一起转动的,它们之间有速度差,就是通过这个速度差来调节切料长度的。不是等到了长度才切噢,那样速度会很慢
使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调和制冷机组
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 15:03:26
这是生产视频,前3秒是属于这个设备动作的,后面的请大概忽略
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/6 15:09:44
你这个用运动控制器就很简单的解决了!类似于 飞剪追剪工艺 又像电子凸轮控制功能!切刀辊是伺服电机要求快速响应,平时不运转一直追随产品长度定尺剪切,主输送辊可以是普通矢量型电机。还要有一个实时测量包装产品的速度编码器。
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 15:14:59
回复 #5楼 gaoqinxi
想的太复杂了吧,原设备是用单片机做的,现在坏了,想改成PLC控制。我观察过在生产的时候,两个变频器在加速完成后,频率是不会变化的!说明并不是实时追剪。现在就是搞不清楚那是怎么算出来的。怎么就能通过速度差算出切料长度呢?
气体型流量传感器在电力机车上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2020/8/6 15:20:22
编码器应该装在输送辊上面,检测输送辊的转速,假设输送辊直径150,裁切100,如果检测到转速是100转/分钟,
那么输送辊的线速度就是150*3.14*100=41700MM/分钟
用这个线速度除以裁切长度就是裁切辊转速,47100/100=471转/分钟(辊上是1把刀,如果是2把刀就除以2)
然后根据这个转速再乘以一个系数作为裁切辊变频器的速度就可以了,如果实际裁切出来的长度有点误差就调整这个系数。
这样的做法只能是对于精度要求不高的场合。
大家一起学习
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
每一天为明天
作者的所有帖子(138)
发表于:2020/8/6 15:27:25
回复 #7楼 YXBK
多谢版主指导,应该是如您所说,编码器装在输送辊上的。那这样的话,思路就明朗了。感谢!
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/8/6 17:03:39
随机停,看切刀每次是不是停在固定位置
简单的控制搞这样复杂干嘛
编码器----计数器----切刀动作----切刀停于固定位置
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
249.9352
