回帖:13个,阅读:2585次 [上一页] [1] [2] [下一页]
比例阀pid控制探讨
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2020/8/6 13:26:16
#10楼
回复 #9楼 miss103
偏心转起来是360度都在跳动,单靠一个上下的拉力估计不行,左右方向的摆动如何处理。你的油缸底座是可以左右摆动的。
[此贴子已经被作者于2020/8/6 13:34:34编辑过]
1322
miss103
文章数:84
历史总积分:1322
发表于:2020/8/10 14:09:14
#11楼
回复 #10楼 天际之音
我的目的不是控制摆幅或者让它不摆,我只要我拉住这个油缸给出的拉力相对稳定就可以了
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2020/8/10 16:52:27
#12楼
那就不明白了,既然这样,还还不如直接一个固定架子加一个轴承座就行了。最多再加一套高度调节装置(偏心可以微调高度)。
想不明白为什么要加油缸。
1322
miss103
文章数:84
历史总积分:1322
发表于:2020/8/10 17:18:00
#13楼
回复 #12楼 天际之音
为了实验要求,这个是为了模仿轴承的实际受力情况,油缸加载在15-20吨的样子
124.9983
