德嘉工控
回帖:13个,阅读:1257 [上一页] [1] [2] [下一页]
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2022/3/17 14:47:37
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2022/3/17 14:53:10
#11楼
下面介绍下力控连接设置具体步骤:
1.打开组态软件,进入开发系统,打开“IO设备组态”->“PLC”->“SIEMENS”->“S7-300/400 TCP协议”,画面如下:
2.第一步:基本参数配置,定义设备名称,修改更新周期。(更新周期一定要修改为250毫秒以上!)
3.第二步:通讯参数。设备IP地址:192.168.1.10,端口号:102
4.点击完成,现在你的PLC可以与力控软件连接了。
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2022/3/18 10:34:01
#12楼
通过Mini ETH-MPI(SmartIE)与S7-300 连接SMART LINE时间同步:
A.在STEP7中,在OB1中调用SFC1来读取系统时间,如下图
B.插入SFC1后会自动生成变量,按照图示填写SFC参数
C. 在OB1中新建程序段,加入以下程序,将时间数据传送到DB1中
D. 最后,还要激活plc的时钟,其步骤如下:在online方式下,PLC——Set?Time?of?Day…
E. 在触摸屏中定义读取时间的区域指针地址为MW30
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2022/6/20 15:23:01
#13楼
Mini ETH-MPI(SmartIE)连接昆仑通态触摸屏相关参数设置:
其IP地址通过web浏览器进行设置,如下:
下面是昆仑通态触摸屏的连接参数设置,驱动选CP443-1,远程IP填模块IP即可,端口号默认102
[此贴子已经被作者于2022/6/20 15:23:15编辑过]
46.8003
