回帖:35个,阅读:3036次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/23 16:04:47
#10楼
总开着火的原因个人看法,1.电缆安装应力过大,导致塑壳开关接头变形,触点接触不良,电流一大起来就烧了,蔓延至整个柜子。2.塑壳开关本身的质量不过关导致过载起火。3.塑壳开关为单磁脱口(3200),没有过载保护能力。4.二次线质量不过关,或者选用了普通BV线,没有选择防火的NHBV或者阻燃的ZRBV,因为一次电缆皮没有烧焦,证明一次电缆为阻燃防火电缆,旁边的二次线本没有大电流却烧这么惨。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/23 17:00:49
#11楼
白瞎了这么好的配置,烧的空开也是施耐德吧?
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/23 17:01:48
#12楼
10+W就这样没了!
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2020/7/23 19:48:33
#13楼
我感觉第一张图应该是变频器先烧的
学习永不停止!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/7/23 20:23:37
#14楼
火势一般或是从下往上燃烧,如果上部起火先的话,不容易烧到下面,因此下部的导线、电器元件不应该烧得如此面目全非。
而下部为起火点的话,燃烧可以迅速往上燃烧,由于火势往上燃烧,上部的温度必然比下部高,往往致使上部截面积小的导线、体积小的元器件损坏的比下部的严重。
当然了,这还与燃烧的时间长短有关。
由于保护器件没有动作,这不应该是短路、过载引起发热燃烧,有可能是连接点(端子、触点等)有接出不良引起严重发热燃烧的。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/7/23 21:03:45
#15楼
进线开关质量问题吧,发热后塑料壳融化起火波及其他地方
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/24 10:08:16
#16楼
以下是引用老兔子在2020/7/23 20:23:37的发言:
当然了,这还与燃烧的时间长短有关。
专业分析。说服力非常强。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/24 10:35:55
#17楼
有些故障在前期的确不好发现
做预防性保养维护只能是尽可能的减少故障的发生。
看这状态断路器问题最大。我遇到过的空压机接触器触点频繁动作后接触不好导致高温发热基础问题!
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/7/24 14:26:01
#18楼
回复 #4楼 cfg168
专业仵作啊,
江楓渔
武汉道临天下
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 15:58:49
#19楼
这是真的惨,损失不是一点点。
93.6006
