回帖:15个,阅读:1923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/20 9:09:52
#10楼
要用跟随来做,主付线都要有“定位”功能,做好了红黄星的检测都可以不要
这种方法要考虑大量包裹上线且员工工作效率奇高,主线连续有包过来,副线包靠加塞进主线
这就要靠主线提速来预留出加塞空间
注意到主线速度下限0.6,这是空间怎么预留,最后的速度1.3~1.7就是要拉出空间
还一个就是“定位”,主线(以3线为例)装有一个“编码器”,编码器10个脉冲/周,你在分配一个数据链,长度>=主线,比如主线理论可以放100个包,数据链最少100,这个数据链随主线移动而移动,主链上有多少包,一个SUM就知道,因为这时数据内容简单,就是有无包
10脉冲那个作为数据链移动信号,调试时决定,比如第8个,这个信号and数据链中位置对应的数据为0决定加塞包是否允许
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/20 9:26:54
#11楼
以下是引用cfg168在2020/7/19 22:17:43的发言:
竟然要精确包裹的位置,数量,运行中的包裹不断增减,分流,分拣,判断始发地,目的地等等,不好搞吧?
始发地一般不要除非发包脑子热了
关键在前边说的数据链,编码合适都可以做到
当年做邮政分拣,费要用上6位邮编,结果数据被迫使用双字,分拣员本来敲前三位码就可以了,被迫敲6位招骂----效率下降加班奖金还没有(超时)
后来改回习惯,敲2位格口号----她们娴熟包裹中转地
再后来快递上来,邮政包裹萎缩,快递分拣也从人工改系统
csx380071319
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/7/20 17:50:48
#12楼
回复 #3楼 高雅的雅
请问跟随是这么个实现法呀?
csx380071319
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/7/20 18:06:48
#13楼
回复 #1楼 蜀中之首
老哥,我现在按第一个思路理了理,能联系联系吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/20 18:48:01
#14楼
第一思路?在A处分拣扫码---好像人工敲码被人笑死掉
把你了解的工艺发上来,群策群力
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/7/21 15:47:25
#15楼
看样子应该是没做过这个行业项目的,可以看下我16年发在西门子板块的一个贴,里面我有上传很多视频可以参考,具体的话还是私聊吧。
46.8003
