回帖:24个,阅读:3284次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/3 19:06:33
#10楼
编程程序越大,有BUG的可能性越大:不认可这个的肯定是垃圾,不会有错——地球通行标准,外星人暂且不算;
至于标准,只是针对多人协作的大程序才要求共同的接口标准,至于每个人负责的程序内部,如果不考虑程序的互通性以及维护性,则没有必要遵循啥狗屁标准!!强调程序的互通性以及维护性,此时才执行一个厂标
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2020/7/3 21:05:04
#11楼
回复 #10楼 高雅的雅
你见到22K的程序, 你以为是人家一夜之间写了22K, 殊不知,人家21K都是重复复制拷贝的,都是使用的10年前就反复验证过好用的库函数。
真正与当下这个项目有关的逻辑程序,可能不过几十行行。
你说哪个里面存的bug多?
PLC标准化编程
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2020/7/3 21:22:05
#12楼
评论区大神多,写程序本来就是各写各的,自己喜欢的方式就可以
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2020/7/4 0:06:45
#13楼
以下是引用高雅的雅在2020/7/3 8:53:05的发言:
我见过一个程序:用FB+FC+OB+DB,程序容量22K!
后来直接简单梯形图,程序仅仅1.2K就搞定
看到这个发帖的,就是这种垃圾
最近用松下Pro7,用来十几个FB块,程序最近突破2万步,搞的我很纠结,用FB块确实方便很多,都是步数大,感觉gr7简单很多,不知道继续用Pro70还是个Gr7
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/7/4 8:33:38
#14楼
先试一下能回复不
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/7/4 8:35:15
#15楼
不否认楼主有些观念还是对的。所以我也是给楼主点了赞。
当然有些方面楼主可能要考虑一下不要捆绑的太明显嘿嘿,不过也能理解。
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 20:44:05
#16楼
表情各抒己见,百家争鸣,这才是论坛的意义所在!!!
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2020/7/7 22:21:41
#17楼
回复 #16楼 越流岚
其实根本谈不上百家争鸣。
讨论的前提是不对等的。
有人面对的是自己从未遇到过,思考过的问题。 而我们面对的两种情况都熟悉, 甚至自己也是一步步从那种模式走过来的。
相当于跟三季虫谈冬天。
PLC标准化编程
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2020/7/7 22:38:06
#18楼
一天有个一身绿的人到来到孔子教学的地方,见一个年轻人在大院门口打扫院子。他便上前问道:“你是孔子的学生吗?”年轻人骄傲地答道:“是的,有何见教?”“那我想请教你一个问题,如果你说得对,我向你磕三个响头;如果你说得不对,你应向我磕三个响头,不知可否?年轻人仗着是孔子的弟子不以为然,绿衣人说:“你说一年有几季?”“四季!”年轻人不假思索地脱口而出。“不对,一年只有三季!”于是俩人争论不休,此时孔子路过,年轻人遇到救星,让孔子评理,孔子一笑说道:“一年只有三季!你输了,给他磕头吧!”绿衣人抚掌大笑,待年轻人磕完头扬长而去。年轻人大惑不解,问孔子,为什么说三季,明明是四季,孔子笑着说道:“平时说你愚钝你不服气,我现在教导你:这个人一身绿衣。和你争论时又一口咬定一年只有三季,他分明是个蚱蜢。蚱蜢者,春天生,秋天亡,一生只经历过春、夏、秋三季,从来没见过冬天,所以在他的思维里,根本就没有‘冬季’这个概念。你跟这样的人那就是争上三天三夜也不会有结果。
作者:中中地山谦
链接:https://www.jianshu.com/p/1e67617bcf76
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
PLC标准化编程
7243
373482460
文章数:185
年度积分:68
历史总积分:7243
发表于:2020/7/8 11:43:08
#19楼
回复 #17楼 万泉河.
其实你应该把你的电机功能块贴出来,和大家分享一下。至于单个功能块是属于收费内容,也可以简单说说思路。我理解的电机功能块可能就是把轴点动,轴回零,轴定位,轴复位这些功能集成到一个功能块,然后把这些轴参数定义成结构体、枚举数组类型。期待你对功能块的高见。
前面说的都是泛泛之谈,要看这些言论我看CSDN里面的东西岂不是比你来的更深入更能理解,就比如你一直在说的面向对象,你说那么多方式其实还是落入到面向过程中了,以前在看别人说面向对象就很简单的一句话所见即所得。
你在这论坛推崇的标准化,各人觉得是正确的方向吧。标准化做出来的程序赏心悦目,使得程序套路化,有时既可以加密自己的核心算法又能让别人在程序上做维护,其他好处就不说了。
至于调用的功能块多会占用大容量,程序步数多,也有这样的情况。但是看到现在有蛮多PLC支持C语言,不知道在C环境下会不会有改善。有的运动控制器调用的功能块有几十个,且是每个扫描周期要对功能块计算刷新点位的,但是扫描时间也才5ms左右。还有功能块中尽量指针偏移方式应该也能节省程序步数。所以调用功能块多程序步数多是多方面造成的。
[此贴子已经被作者于2020/7/8 11:43:44编辑过]
