回帖:12个,阅读:2288 [上一页] [1] [2] [下一页]
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
发表于:2020/6/29 20:24:34
现场设备电机风机都是220V,运行一段时间后,好几个电机的电容烧了,有知道是咋回事的吗?
博百家之长,更上一层楼
8906
hs82463789
文章数:198
年度积分:547
历史总积分:8906
发表于:2020/6/29 20:33:17
电容的选型和耐压有没有问题?
27732
goldage
文章数:15578
年度积分:1024
历史总积分:27732
发表于:2020/6/29 20:58:56
没看错的话,你的这个电容应该不是耐压400的,一般风扇工作电压220,电容要耐压400
43885
YXBK 版主
文章数:20099
年度积分:1264
历史总积分:43885
发表于:2020/6/30 8:58:37
感觉电容的体积很小,来张参数图
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/30 10:38:42
这个是金属化薄膜电容(CBB),电机很少用这种(甚至可以说电机禁止使用这种电容),电机在启停时有较高过电压产生,不要为了便宜!!
你还是换用那种铝外壳的电机专用电容吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/6/30 10:50:38
环氧树脂封装的CBB电容,质量普遍比不过铝外壳封装的无极性电容,
4268
dffeifei110
文章数:1060
年度积分:382
历史总积分:4268
发表于:2020/6/30 12:43:33
假如经常性坏的话,还是要考虑是不是设计缺陷了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
发表于:2020/6/30 12:54:39
以下是引用YXBK2020/6/30 8:58:37的发言:
感觉电容的体积很小,来张参数图
杰牌风机自带的电容
博百家之长,更上一层楼
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/6/30 19:22:31
别用单相电机嘛,三相电机就没有运行死角,启动快速,工作可靠。不会烧。应该说不容易烧。
[此贴子已经被作者于2020/7/1 9:30:22编辑过]
我是你的朋友
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
发表于:2020/7/1 7:55:11
回复 #8楼 kdrjl
en,有这个打算
博百家之长,更上一层楼
