回帖:10个,阅读:1681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
入戏太深
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/6/9 17:49:51
动态称怎么控制变频器频率,在plc上边怎么计算
[此贴子已经被jint于2020/6/9 18:07:29编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/9 19:17:36
怎么个动态法?变频器频率要怎么动态?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2020/6/9 19:41:23
说一下工艺过程或动作过程就能简单分析怎么控制。
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2020/6/9 19:41:47
把要求说具体一点
大家一起学习
30119
goldage
文章数:16571
年度积分:1637
历史总积分:30119
发表于:2020/6/9 21:27:59
估计是想在屏上看变频器的频率吧,你用通讯的方式,读取变频的状态就可以了
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/11 23:27:27
我们单位有检测袋装粉状物料的皮带秤,由变频器驱动一小段皮带,前后两端都有光电开关,用于检测料袋的进入和离开,中间段测量到的多次重量取平均值,如果在设定误差范围内就直走进入下一皮带工序处理,如果超差就用气缸推离皮带跌落侧面视为重量不合格产品,不知道楼主的动态秤是哪种类型?是用荷重传感器mV信号直接送入PLC称重模块处理吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/6/11 23:49:48
运动中的称重传感器,简称动态秤?
动态秤不建议频繁修改变频器驱动马达的频率,否则会导致称重数据不准,建议只能固定一个运行频率,不能频繁进行调速。
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2020/6/12 5:55:04
看你变频器主要调节是那个参数
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/6/12 17:15:21
我们的变频器是手动调速的,在用面板附近带的电位器,一般固定在40Hz左右,在满足生产能力的情况下,一般慢些称重会准确些,如果太快则皮带和机械的震动会影响测量精度,如果皮带比较短甚至不够时间测量。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/6/12 20:37:36
以下是引用cfg168在2020/6/11 23:49:48的发言:
运动中的称重传感器,简称动态秤?
以前在水泥厂用过皮带称,物料给定是恒定的,皮带上的料多了皮带就走慢点,皮带上的料少了就走快点,它那个皮带称是用专用的仪表+PLC做的,PLC估计只做逻辑控制 ,具体算法是靠称重仪表完成的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
195.3289
