回帖:10个,阅读:1799次 [上一页] [1] [2] [下一页]
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 16:35:42
dplsy指令中我给1000脉冲运行打开监视器为什么看不见脉冲减少,但是电机正常运行,到了1000脉冲就停下来了,但是监视器显示dplsy指令里的脉冲还是1000不应该是0嘛,求问大佬
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/6/8 16:41:01
指令写对了?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/8 17:41:14
指令是要执行的数据,不会变化的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/8 17:49:12
dplsy指令说明发上来,可能是没用对
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 18:20:17
脉冲不应该是递减到0的么,电机运动正常
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/6/8 18:33:54
运行的脉冲数,输出脉冲数有专有的寄存器增加
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 19:14:18
就是脉冲数是不会变的,寄存器里的会是吧
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/6/8 19:15:23
以下是引用fuhuafeng72在2020/6/8 18:33:54的发言:
还有一个问题,为什么有时候我送了比如6000个脉冲,电机走完了还不停止
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/6/8 19:49:29
FX1S,是正宗的三菱plc还是工控板什么的,如果是后者你最好咨询一下厂家。
电机走完了还不停止
是电机没有停下来吗?Y0有没有输出?指令前面的条件有没有断开?
脉冲数的变化看D8140
大家一起学习
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2020/6/8 19:53:54
回复 #7楼 鸩酿
弄个小一点脉冲,可能你的脉冲数还没有发完
156.2921
