三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:8058 [上一页] [1] [2] [下一页]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/6 20:33:08
#10楼
以下是引用hmz8102202020/6/6 7:53:16的发言:
以下是引用deweg2020/6/5 22:02:38的发言:
选MT机型还能练习发脉冲,定位,高速计数等都可以玩。
Mr的高速计数也能用吧
对于高速输入,两种都支持,只是输出有区别。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/6 20:34:52
#11楼
以下是引用cfg1682020/6/6 9:07:11的发言:
我记得MT型号比MR型号略贵,并且现货不是很好找,可能要等经销商配货才能有货。市场上还是MR做主流应用。
[此贴子已经被作者于2020/6/6 9:07:32编辑过]
MT稍贵,货期前一段口罩机大热时,MT紧缺,现阶段两种货期都没什么问题了。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2020/6/7 8:58:23
#12楼
输入端二个也没有区别的,支持的高速计数都一样的;
正常情况下MT价格只是稍高一点点;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/6/7 21:18:56
#13楼
还是选择MT的吧
46.8003
