回帖:19个,阅读:4667次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2020/6/2 15:53:38
#10楼
开关坏的几率大的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/2 17:14:11
#11楼
应该是结构性跳闸  我也遇见过这类现象 125安的开关运行电流十几安培 不带漏电的 办公区用电 专门晚间无缘无故跳 多次排查无果换同型号63安的好了再也不跳了  换下的安到车间里也不跳了,当时鼻子都气歪了半个多月才缓过来 差点没留下后遗症
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/6/2 22:09:19
#12楼
回复 #6楼 蜀中之首
每户的负荷怎么计算
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/2 23:27:02
#13楼
回复 #12楼 752310185
各家各户统计表情---不现实
先看各家空开(如果方便)
当然不排除断路器老了
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/6/2 23:29:41
#14楼
以下是引用超级大手在2020/6/2 17:14:11的发言:
什么道理?既然是同型号结构应该是一样吧
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/3 5:22:30
#15楼
以下是引用蜀中之首在2020/6/2 23:29:41的发言:
什么道理?既然是同型号结构应该是一样吧
怀疑开关内部结构问题 有时调整一下开关安装螺丝也会好点 非漏电型开关离奇跳闸 与开关安装 环境震动多少有点关系 排除其它一切可能后只能怀疑开关本体故障了,这种现象虽然不多见 但有时也会出现  排查非常困难
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/6/3 9:03:34
#16楼
没有那么神奇的故事!小区单元楼总开居然是漏电保护开关!每家电表分支开关却没有漏保!每户家里的漏保灵敏度没有总空开灵敏!房地产那些设计的很垃圾的!禁不起考验反正是业主的钱 我们小区除了照明灯还能用 景观什么的设施统统报废!有的收房时就没有工作!中国行情就是这样了!物业还隔三差五让好评!物业费都按时缴纳还要给好评!
3946
EasyPLC
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:3946
发表于:2020/6/3 10:39:38
#17楼
先检查接线端子,尤其是空开下侧,正面是看不到的,
我家室外电气柜内,进户空开跳闸,尤其是开热水器时准跳,后来更换新空开,拆下看到旧空开出线端子已经被高温烧糊表情
美好的生活需要汗水去灌溉
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/6/5 20:24:16
#18楼
以下是引用gaoqinxi在2020/6/3 9:03:34的发言:
相关标准是这么规定的,刚查了一下是《住宅用电设计规范》。
[此贴子已经被作者于2020/6/5 20:29:48编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/6/6 7:08:17
#19楼
先看一下单元总开关的规格、型号,再注意一下跳闸时间有无规律,还有开关使用了多久、导线紧固是否良好等,以判别是开关的问题、还是负荷的问题。
各家的负荷,可以大致估算。
312.5036
