变频器维修
回帖:15个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
baery
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/30 14:48:08
#10楼
回复 #8楼 yuanyuesheng
别把别人想得如此无聊,我用了30年的示波器了,探头没换也没重调过示波器量程。电子线路,理论和实际往往不是一回事。如果你有时间按照我图中的整流电路搭建一个实际电路就会明白了。另外我的问题已经解决了,在电容两端并联了一个400v470uf的电容,示波器测量的就是一条直线了。
53
baery
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/30 14:53:21
#11楼
回复 #5楼 cfg168
是啊,测量的是电容的正负引脚,也就是整流桥的正负极。
53
baery
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/30 14:56:40
#12楼
回复 #6楼 yuanyuesheng
图二是没隔离,但我后来接到隔离变压器后面波形还是一样。示波器量程探头设置都没有动。再并个470uf的电容就好了。波形不是正弦波了。变成直线了。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/5/30 19:31:20
#13楼
以下是引用baery在2020/5/30 14:48:08的发言:
楼主误会了,如有冒犯,实在抱歉!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/30 20:20:16
#14楼
我家里给人家汽车电瓶充电的就是自耦变压器(我的整流桥是100A,该充电机主要是给人家砖厂的2台大电瓶车充电——人家的充电器老坏,人家电瓶组是400AH72V的,我的自耦调压器是二手货10KVA的大家伙,偶尔也给人家汽车电瓶充充电——人家电瓶没电了过来我这里一下子就搞定,我的充电电流可以在60A的大电流充电,24V12V72V都是直接调整自耦调压器的转轮即可)
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/5/30 20:51:40
#15楼
以下是引用高雅的雅在2020/5/30 20:20:16的发言:
自藕变压器这样用,安全要特别注意。
