回帖:22个,阅读:1693次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/5/27 10:21:27
由于实验室暂时没有DC900V电源所以就换成AC220V电源做实验,当KM闭合时,FU1立刻烧掉了。我想请教下各位,如果换成DC900V
[此贴子已经被jint于2020/5/27 10:36:36编辑过]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/5/27 10:23:22
我想请教下各位,如果换成DC900v FU1也会烧掉吗?请教下各位大佬,,谢谢谢!!!
714
李海彬
文章数:33
历史总积分:714
发表于:2020/5/27 10:24:00
熔丝烧不烧和什么电、电压关系不大(熔断那一刻有关系),主要看电流吧
[此贴子已经被作者于2020/5/27 10:29:51编辑过]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/5/27 10:33:02
回复 #2楼 李海彬
现象:就是我现在用交流220v作为电源去加载电阻,结果吧保险FU1给烧掉了 保险是20A的。原本是要用DC900V作为电源去加载,因为实验室里现在没有DC900V的电源 。
疑问:如果是用DC900v去加载会不会也出现烧保险的情况?
714
李海彬
文章数:33
历史总积分:714
发表于:2020/5/27 10:42:21
首先,你的后面是什么负载,启动电流有没有特殊要求;其次要思考一下,后面的负载对加载交流、直流电有没有什么特性方面不同呢(比如直流电机加交流电肯定不行啊)
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/5/27 10:46:29
按你图上所示:1250*8=10KW
220v带10KW负载和900V带10KW负载算一下电流.....
[此贴子已经被作者于2020/5/27 10:47:45编辑过]
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/5/27 10:49:02
回复 #5楼 taiyu2016
这不能这么去同比吧,电阻在220v情况下不一定会满载呀
10309
hs82463789
文章数:204
年度积分:965
历史总积分:10309
发表于:2020/5/27 10:49:26
应该不会,功率10KW,电压900V,计算电流11.1A,只要负载正常,就算启动电流大一点,也不会烧保险。
我要变强
文章数:76
历史总积分:50
发表于:2020/5/27 10:51:03
回复 #4楼 李海彬
如图,就只接了10kw电阻,电阻发热消耗电能。
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2020/5/27 10:59:48
回复 #6楼 我要变强
你说的对。我们在有10KW电阻箱试验过。变频器VF带动。50HZ/380V的时候15.6A
频率低的时候电流小....
10KW电阻25欧左右
你量一下你的负载电阻值是多大?
[此贴子已经被作者于2020/5/27 11:17:18编辑过]
154.4892
