回帖:11个,阅读:1214 [上一页] [1] [2] [下一页]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2020/5/22 21:17:00
#10楼
以下是引用gk_02020/5/22 20:14:25的发言:
以下是引用xquan2020/5/22 13:52:55的发言:
不是变压器,是共模滤波器或叫共模扼流圈,如果开关电源和后边电路均正常,可不要这个器件,或在别的废板上找个封装大小可安装的共模扼流圈换上便是了
奇怪了,电感烧掉应该电流很大了,为什么保险丝没烧反而电感烧了呢
正常,没有短路,没有接地,只是长时间满载(比如5A的保险刚好通过4.5A的电流),电感线圈长时间满载高温损毁绝缘。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2020/5/22 21:39:54
#11楼
配套有散热风扇,这个电源应该是400W以上,电压可能是24V的,可以咨询设备厂商确认
46.8003
