回帖:24个,阅读:7872次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/23 21:42:31
#20楼
以下是引用逍遥的久鸣在2020/5/22 22:44:00的发言:
你这个VD21二极管,有没有具体点的型号呀?
应该就是普通的整流管,要选大号规格还要带扇热片的那种,主要功能就是单向导通防止电源倒灌。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/24 12:06:39
#21楼
回复 #14楼 zhengchang
对开关电源有要求,需要选用降压限流保护型输出结构,或可直接并联开关电源。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/24 12:08:05
#22楼
回复 #16楼 小笑笑
这个也有可能是开关电源冗余配置,并联的意义不一样。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2020/5/25 9:56:15
#23楼
并联。。极少这么干
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2020/5/26 9:31:52
#24楼
DC24V开关电源350W和75W的24V开关电源负极并联,正极没并联。想象成两台设备要做互相反馈作用,承上启下的工作通讯,在同一电平下工作。
在以前公司,设备控制用的是单片机和运动板卡,设备里有三个开关电源,分别是一个24V150W,一个24V75W,一个12V和5V一体的开关电源,老工程师要求把所有开关电源的负极、接地都接在一起,互通。解释说是运动板卡和单片机控制都是单端输出,互相通讯,低电平都在同一电平,抗干扰。
不知道还有其他功效没有
46.9129
