回帖:11个,阅读:3630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20232
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/5/21 20:09:02
#10楼
以下是引用蜀中之首在2020/5/21 7:25:00的发言:
所在地是超市,零线电流200A是不是也算正常?因为负载不只是LED,还有很多单相负载,并且不可能同时使用
不能这么说。正常情况下各相电流不管怎样不平衡,零线电流都不会大于最大一相的电流,你以最大一相电流作为通过零线的不平衡电流,剩下的就是谐波电流(标准的、正规的计算不是这样,这里只供分析参考)。
假如以楼主测得的数值作为最大的某相电流为80A,那么估算得出的谐波电流应该为120A左右(这些都是假设的),这么大的谐波电流就不能说是正常的了。加上正常电流后,零线的电流已远远超过设计时选用导线的载流量,你说安全吗?
一般情况下,对于不平衡负载线路,零线的选择通常与相线同截面。在这种情况下如果谐波电流叠加到零线上超过最大一相电流的50%以上,这已经是不正常的了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/21 20:36:28
#11楼
以下是引用老兔子在2020/5/21 20:09:02的发言:
进线电缆没仔细看  好像是通径5*185铜缆   零线电流最大200安连续  距离几十米应该没啥问题  这种谐波现象 在有大量电子整流设备中感觉普遍存在  三相负载平衡可以调至最佳 与谐波的产生基本没关系如果没有其它隐患就放弃治疗
51.2471
