在PLC论坛聊一聊树莓派(七)-TCP-Modbus
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/5/16 10:58:06
#10楼
现在不报错了,但是数据还是对不上,我用的03函数,读另一个PLC的值,没读出来值,但是总线运行正常。
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
FreeTigerMan
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/5/16 11:27:35
#11楼
绿圈表示现在通讯完全正常,具体状态你从黄圈里的变量值看,modbus返回码是0,成功读取就对了,现在应该是对的。
问题可能出在红圈,你选择的是根据需要求读数。可能是你现在没有任何地方需要数据的值,比如没在程序里调用这些值,所以不刷新,监视不算的。你会发现你改变量的值,会被覆盖,说明程序工作了。测试的时候可以吧红圈里选上 功能2,就是不管用不用都一直读取,就可以了。
这样设计也是为了优化通讯流量吧。
[此贴子已经被作者于2020/5/16 12:27:27编辑过]
红外热像仪助力提升碎料机效率
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/16 13:11:51
#12楼
codesys modbus tcp 以前玩正泰的PLC测试过。
你程序没有调用映射的变量,它的值不会更新的。
你使用了,就会更新。
但是我没有觉得modbus tcp好用啊。。。
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/5/17 16:33:43
#13楼
楼主,能不能普及一下树莓派基础知识吗?
联系!腾讯扣扣149034219
利用机器学习实现地脚螺栓生产中可靠的实时质检
FreeTigerMan
作者的所有帖子(557)
发表于:2020/5/17 21:54:39
#14楼
回复 #13楼 guanyumou
前面几个帖子就是啊,尽管不长,但关键点都在讲到了,严格按每一句做就可以把一个新买的树莓派用起来。。。,我就是从头做的记录啊。
台达变频器和C51单片机通讯
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/5/18 8:43:58
#15楼
回复 #11楼 FreeTigerMan
嗯 我试了,是这样的,多谢。
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/5/18 8:46:10
#16楼
回复 #12楼 bnnyygy
确实是这样,多谢,我还有OPC UA服务器的问题请教你,在威伦通里面调用UPC UA客户端,导入标签显示成功,但是确认就会又提示导入标签,不知道咋整。
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/18 9:08:46
#17楼
在
2020/5/18 8:46:10
记得我发过帖子,你翻看下。
最好是编译以后,下载到PLC硬件里面(树莓派,或者WIN runtime),然后在线获取标签。
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
124.9521
