回帖:16个,阅读:2532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/5/12 19:49:32
#10楼
我做过出口印尼的也和楼上一样都是380V的啊,没有遇到690V电压的情况,难道印尼国内有几个用电电压等级这个我不清楚了。
电气元件不需要特殊认证。整套设备出口几乎没有什么额外需要注意的地方。只不过是客户方面提出要求的才需要满足比如我们的德国客户就要求欧洲认证的电气元件,这也只是这个客户提出的要求,不是出口要求。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2020/5/12 20:01:01
#11楼
客户没有提出要求,就你选什么件用什么件。毕竟是出口,国产件也要选大品牌的。电压问题最好在核实一下。
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/5/13 8:07:56
#12楼
印尼的普通工业电应该是380V,您说的这个690V是不是像国内的660V一样,专门供大型电机的。我们用的西门子贝德的电机,4kw往上星三角接法就是380V/660V了。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/5/13 9:26:09
#13楼
电压那些不提,之前做缅甸设备,有的要求符合CE就好,也有的华裔老板要求3C都可以,这个最好还是提前沟通好。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/13 22:48:14
#14楼
回复 #2楼 jianqiang913
660V可能是矿用的设备。
380V电机改660V不行的,电机相间和对地绝缘都不够,必须要电机支持660V的才行。660V的电机与380V电机绝缘处理不一样。
9149
jianqiang913
文章数:454
年度积分:518
历史总积分:9149
发表于:2020/5/14 11:11:43
#15楼
回复 #14楼 lvpretend
这里说的380改660,是因为380的时候是三角接法,改成星形接法后就要用660的电压了 。电机线圈电压没有改变。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/15 11:04:50
#16楼
回复 #15楼 jianqiang913
虽然电压可以这样换算,但电机绕组对地电压提高了,绕组相间电压也提高了。380V电机是按380V电压设计绝缘的,当用660V电压时绝缘就不够了。
看到过修660V电机,是用的两层绝缘纸,绕组引出线绝缘层也厚些。
593.719
