西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/10 15:40:49
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/10 15:41:46
是不是程序丢失了?还是设置不对?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2020/5/10 15:54:12
这个并不算是PLC;
是麦克维尔的空调控制器;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/10 16:23:58
专用控制器,非可编程PLC控制器,有点像想数控加工中心机床的控制器,或者塑料厂注塑机控制器一样,针对特定的行业专门研发的专用设备。其实这也是工控维修范围,需要翻阅空调机组的说明书手册,对照说明书手册中的电路原理图进行维修作业,尤其注意检修所有的外部传感器连接线路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/10 16:27:45
大型的空调机组控制原理,核心就是冷水机组,要保证冷水机机组的压缩机正常启动,条件很多的。比如冷却塔是否开启,水循环系统马达是否开启,压缩机组是否超温报警停机等等。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/5/10 17:05:25
这就要看维修的时候是怎么操作的,只是屏幕不显示的话,更换显示部分应该就可以了,里面会有程序吗,还是只设置参数就可以了!
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/11 18:31:26
回复 #2楼 ZCMY
西门子POL一样的,还以为是西门子
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/11 18:32:46
以下是引用ZCMY在2020/5/10 15:54:12的发言:
这个并不算是PLC;
是麦克维尔的空调控制器;
这个和西门子热网控制器一样用吗?我查了麦克维尔官网,没有这个东西。我上了两张图片。能详细点。
[此贴子已经被作者于2020/5/11 18:50:48编辑过]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/11 18:33:33
以下是引用liuhuoaaa在2020/5/10 17:05:25的发言:
不知道,现在还在查
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2020/5/11 18:48:28
281.2559
