变频器维修
回帖:10个,阅读:2792次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/5/9 18:06:00
新拿到手一台AB400系列变频器,遇到一个比较棘手的问题,希望可以得到师傅们的帮助。
AB400系列变频器,送电变频器不进入系统
把图上这款板子和主板拆下来,单独送550V直流电,现象还是一样,不进入系统。
测量5V 10V 24V电压都有,想问一下,有没有遇到过这种情况,或者知道这种情况该怎么处理的师傅,帮我解答一下,万分感谢!!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2020/5/9 20:56:05
板子长得像台达代工的!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2020/5/9 22:47:59
以下是引用453414193在2020/5/9 20:56:05的发言:
板子长得像台达代工的!
AB变频器4系列的产品都是台达代工的
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/5/10 5:20:19
回复 #1楼 453414193
都说是台达代工的,哈哈
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2020/5/10 13:42:14
null
你这个感觉像是控制板故障,这个底下的电源板和驱动板,是和之前的台达F系列一样的,只不过物料有一丁点差异,至于能不能代换控制板没试验过
[此贴子已经被作者于2020/5/10 13:45:33编辑过]
此帖发自论坛手机版
王木木
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/5/14 14:38:49
自检没有通过,必须三相380给电,缺相就进不去系统,同理直流母线加电也进不去系统,还有一个可能,主板的存储坏了也进不去系统,这两种亏我都吃过
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/5/15 12:10:26
回复 #4楼 ahszyj
感觉驱动板一毛一样。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/6/16 23:57:36
就是台达代工的,这破机器爱炸机
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2020/8/5 10:19:31
这个必须加三相380才进系统,单独给直流就是你说的这个故障
1121
whyyy68
文章数:4
历史总积分:1121
发表于:2021/1/29 12:15:46
有没搞好?我也遇到这情况,三相供电、就是母线电压起不来,只有几十伏,直接同时加380AC与550VDC,不来。另外弄块主板换上,可以进入了但会报其它故障。
换块主板修改功率并恢复出厂,断电后再上电,又是只显示ALLEN-BRADLEY了。前后检查关键电压+5V为+4.92V、+15V为+14.95V、-15V为-14.92V、24V为23.4V、10V为10.2V。不敢再想换主板去改功率一事了。
请大师们指点指点。谢谢
[此贴子已经被作者于2021/1/29 18:51:42编辑过]
109.2007
