回帖:17个,阅读:907 [上一页] [1] [2] [下一页]
都是电池惹的祸
41400
tigermu 版主
文章数:15079
年度积分:915
历史总积分:41400
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/9 14:09:07
曾存一款老笔记本X60,一直无可用,置于家中。近日学习点东西,需要个学习环境,遂拿出鼓捣一番。
初装系统,一切皆顺。待运行中装环境时,突死。初疑系统没装好。因此本虽放置多时,但从没此现象。此时颇有进退两难,不知是继续装环境还是重做系统。踌躇一番,决定还是重启观察。重启后居然进入系统恢复,幸在还都完好。运行了一会,又死。看状态灯,除电源指示外余者皆无。此刻再按电源键已无法重启。以手触之键盘顶部,热也。而散热器口触之却温度尚可,疑之。遂翻过机身,发现电池部分很热,卸下,而电池接触部分微热,怀疑与电池部分有关。念之,此本已垂垂老矣,电池必不能重负,恐到寿命矣。兼之此本对我使用无大碍,便将电池组及接口从电池壳中取出。保持外观完整而败絮去除。
复上电,下视频播放器,用一电影循环考证,无死机,遂放心而用。
私下揣之,电池年头过长,无复充电之能力,导致发热,对X60供电造成影响,导致硬件故障,幸发现甚早,无爆炸,亦未对其他部件造成损害。我等工程之人,设备之故障亦如此,当仔细观察,排除问题,安建设使用之大计耳!
清泉石上,明月松间。
19989
pqsh 版主
文章数:7517
年度积分:605
历史总积分:19989
发表于:2020/5/9 17:17:27
这是拆了电池,还是修了电池?换几个18650就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41400
tigermu 版主
文章数:15079
年度积分:915
历史总积分:41400
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/9 17:37:01
没换,没那个价值了。直接拿掉了
清泉石上,明月松间。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2020/5/9 20:11:07
拿掉电池可以减轻重量表情
要判断出是电池的影响,需要些经验。
19631
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:798
历史总积分:19631
发表于:2020/5/9 21:03:08
没有电池了应用软件有自动保存功能的最好设置最短自动保存时间,防止突然断电数据丢失。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12298
346953791
文章数:3041
年度积分:726
历史总积分:12298
发表于:2020/5/9 21:05:04
看电池组工艺不像是原装的。。拼装电池。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/5/9 22:02:51
我现在把电池组拆卸了,更换成超级电容组,虽然储电能力下降,但是轻量化了,而且可以保持2个小时的常用编程作业——以前新电池组接近6个小时哇
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2020/5/10 0:09:02
我记得笔记本拔掉电池用电源适配器也是可以开机工作的,就是遇到停电就惨了。另外笔记本电池组不能随意更换电芯,更换电芯后主控板不认电池的。之前有过一个案例:笔记本电池组不存电,拆卸单独对某个电芯充电,保证所有电芯满电再装回去,整个电池组报废(主控板进入保护状态无输出)。
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2020/5/10 11:21:33
老笔记本的电池我的也拆掉了,放时间长了完全充不了电,还报警!
41400
tigermu 版主
文章数:15079
年度积分:915
历史总积分:41400
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/5/10 11:30:11
以下是引用fsjnzhouyan2020/5/9 21:03:08的发言:
非主力机,偶尔一用,也没啥重要东西,不过好的保存习惯值得拥有。
清泉石上,明月松间。
93.6006
