回帖:14个,阅读:5811次 [上一页] [1] [2] [下一页]
fengrunsheng
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2020/5/5 14:32:36
#10楼
最快的解决办法:测量空开的进线端(零线),如果带电,则为供电线路断路;
               如果不带电,则空开坏。
[此贴子已经被作者于2020/5/5 14:33:06编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/6 9:16:12
#11楼
同意10楼说法,反正不是零线有虚接或断路,就是空开接触不好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/6 16:56:53
#12楼
零线带电也正确,零线本来就有电流通过的,如果零线与地线短接就不应该电人,如果电人,说明零线的电位比地高。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/5/6 17:18:44
#13楼
测一下空开零线进出端有没有电压,有就是开关有问题,还有负载是不是工作正常。
如果是中性点不接地系统,可能有单相接地,这种情况测下不接地的相对地电压明显升高,可能接近或达到线电压。这种情况负载是能正常使用的。
此帖发自论坛手机版
858
caidaiqiu
文章数:14
历史总积分:858
发表于:2020/5/18 6:41:30
#14楼
电网有人严重漏电,只要关了总开关零线还是有电(电笔零线红有一相线不亮)都是外网有漏电,要自己变压就查自己家。外就电厂查你也权。查也容易四线一起钳表电流零就无事。这注塑机经常出现。
609.3907
