三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:13002 [上一页] [1] [2] [下一页]
1690
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1690
发表于:2020/5/4 13:40:28
1.扭矩可以通过伺服驱动器内部参数设定来实现,也可以通过输入模拟量来实现,但具体如何用不是很清楚。
如拧螺丝,当力达到某个设定值时电机停止,如何实现?
欢迎交流!
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/5/4 13:46:29
1.先回答你,当电机的力矩小于或等于负载时当然是不会转了
2.建议买一本书看看《电力拖动控制系统》
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/4 16:46:17
不管是改参数,还是通过外部的模拟量控制,都是针对伺服控制器里的转矩限幅进行控制的。在专业术语里叫“电流截止特性”。也就是说,它的值决定了电机的出力大小。在电机额定电流范围内,是可以任意改变的的参数。
我是你的朋友
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2020/5/4 17:36:05
设置成转矩控制模式;
转矩的大小可以通过外部模拟量控制,也可以内部参数设定好;
4857
dffeifei110
文章数:1179
年度积分:327
历史总积分:4857
发表于:2020/5/5 18:56:52
设置模式上,可以使用距离参数设定和扭力设定,稍微高级点可以搞个角度监控,以及圈数监控。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
522
31766992
文章数:7
历史总积分:522
发表于:2020/5/7 14:46:19
回复 #1楼 liuyang7946
输出转矩等于负载转矩就不转吗,这个不太清楚,如果等于的时候是处在运行阶段应该是均速才对吧,请大家讨论下。
1690
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1690
发表于:2020/5/9 15:08:10
回复 #5楼 31766992
这个应该是在伺服驱动器上设置,当扭矩达到设定值时满足条件,电机停止。我是这样觉得的。
没人有做过吗表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/5/9 16:16:45
以拧螺丝为例,把伺服电机的转矩限幅调整设置为5牛米,伺服电机紧固螺丝至停止后的扭力就是5牛米。也就是说,电机转矩限幅设置多少,电机堵转转矩就是多少。
我是你的朋友
23682
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:171
历史总积分:23682
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/5/9 16:52:49
以下是引用变量请用_线2020/5/9 15:08:10的发言:
没人有做过吗表情
伺服驱动器有个参数:开启扭矩限制,例如台达B2系列
不管你使用速度模式还是位置模式,都可以开启扭矩限制,曾经试过扭矩限制设为5,用手都可以很轻松地捏住伺服电机轴停止
[此贴子已经被作者于2020/5/9 16:53:13编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1690
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1690
发表于:2020/5/9 17:51:40
回复 #8楼 gk_0
hello,版主,用手捏住电机当扭矩达到设定值时他会停下,那有信号输出吗?如位置模式下的脉冲输出完成,他会输出一个脉冲给M8340,这个有吗?还是当手拿开的时候他又会继续转?
